xiachong 2013-05-24 08:21:40 | 陜西省 其他專業 | 1942查看 4回答
投標時,漏算超高降效費
裝飾工程 ,投標時,施工單位未記取超高降效費和垂直運輸費,合同未約定措施費的結算方式,措施費未包干,施工單位是否可以記取
已采納1、要看招標文件中是否有相應條款,比如:合同總價是否是固定總價合同。缺項漏項視為讓利行為。(如果有這樣的字眼,那就應該不能追加) 2、如果招標文件與合同均為相應的約定。我認為可以追加。按照定額相關規定正常計算。 理由如下:因為此措施費用是在實體施工中必然發生的費用,因此應該計取。 3、另垂直運輸費的計取,可參照相應當地定額規定,是按照建筑平米,還是按照實際的經建設單位審批的方案。據實結算。
2013-05-24 08:33:48
即使未約定或者未包干,結算時也不能再計取。你說的這兩項是自主報價的,沒報視為讓利。
2013-05-24 08:27:56
裝飾工程 ,投標時,施工單位未記取超高降效費和垂直運輸費,合同未約定措施費的結算方式,措施費未包干,施工單位是否可以記取 作為甲方的話,堅決不給。
2013-05-24 08:26:38
如果甲方招標清單列有超高降效費和垂直運輸費的項,施工單位沒有報價、應該視為包含在其他項內。如果招標清單沒有列項或投標只是施工方預算報價的,結算時應該按實計取。
2013-05-24 08:50:55
