zl12345zl 2015-12-18 21:51:07 | 陜西省 其他專業 | 2257查看 5回答
超高降效費還能記取嗎(陜西地區清單計價)
水電安裝工程施工方投標時綜合單價中忘了計取超高降效費,合同規定綜合固定單價。竣工結算時施工方將忘記計取的超高降效費進入結算中了(施工當中確實發生了)。甲方可以給嗎,合不合規定。
已采納那是不可以的清單報價是自主報價,安裝工程的超高降效費是包含在固定綜合單價當中的,固定綜合單價合同綜合單價是不可以調整,所以無法在記取超高降效費。
2015-12-19 08:30:28
這是甲方項目特征描述不嚴謹造成的,是否可要回超高費,我的看法如下:
1、如果是2013清單,規范有明確規定。
2、現在陜西沒有使用13清單,09陜西清單里沒有關于“高度描述的規定”,但這也不能成為甲方推脫責任、規避風險的依據,因為這是09清單的缺陷,13清單更完善了,凡是參加過13清單交底宣貫的都明確這一點。也有可能甲方會說給投標方圖紙了,投標方應該考慮安裝高度,同樣也不能成為甲方推責的借口。甲方應對清單的準確性和完備性負責,乙方可作為索賠依據。
2015-12-19 08:35:21
水電安裝工程施工方投標時綜合單價中忘了計取超高降效費,合同規定綜合固定單價。竣工結算時施工方將忘記計取的超高降效費進入結算中了。投標時沒有計取超高降效費,就視為包括在其它項中了或做為讓利了,結算時不能記取。
2015-12-18 22:20:53
水電安裝工程施工方投標時綜合單價中忘了計取超高降效費,合同規定綜合固定單價??⒐そY算時施工方將忘記計取的超高降效費進入結算中了(施工當中確實發生了)。甲方不可以給,因為合同約定的綜合單價是固定的、是投標人確認的,如果將漏報的超高降效費用計入綜合單價會改變綜合單價與投標固定單價不一致,不符合合同約定。
2015-12-18 22:33:24
水電安裝工程施工方投標時綜合單價中忘了計取超高降效費,合同規定綜合固定單價??⒐そY算時施工方將忘記計取的超高降效費進入結算中了(施工當中確實發生了)。甲方可以給嗎,合不合規定。
水電安裝工程施工方投標時綜合單價中忘了計取超高降效費,可以視為了競標,不計取降效費,合同規定固定單價,竣工結算時施工不能再進入結算中,甲方也不再給了.
2015-12-19 07:29:16
