realfox@126.com 2011-01-03 12:56:39 | 遼寧省 其他專業 | 684查看 4回答
您好,我的廣聯達軟件安裝成功后,其他功能沒問題,只是三維顯示 顯示不了,出現對話框
您好,我的廣聯達軟件安裝成功后,其他功能沒問題,只是三維顯示 顯示不了,出現對話框 “Ox69ba3a96”指令“Ox00000000”內存。該內存為written 請問 是什么原因,該如何調試?謝謝~
已采納可能因為你的電腦本身用的系統或者軟件,占用著這個內存地址,運行2008的時候,程序讀不到他需要的地址導致的。你把你的顯卡驅動先停用,在我的電腦上點右鍵,屬性-硬件-設備管理器-有個顯卡,你點右鍵把它停用,然后重新啟動電腦。 在運行2008試試,看看可以吧
2011-01-03 12:58:42
你看是不是需要把你的虛擬內存改改
2011-01-03 12:58:56
你這樣試試看
2011-01-03 13:15:06
您好,我的廣聯達軟件安裝成功后,其他功能沒問題,只是三維顯示 顯示不了,出現對話框 “Ox69ba3a96”指令“Ox00000000”內存。該內存為written 請問 是什么原因,該如何調試?謝謝~ 安裝軟件的時候,把殺毒軟件關閉了。安裝完后再打開殺毒軟件,你說的問題就解決了
2011-01-03 13:16:23
