44****@qq.com 2013-05-23 20:01:20 | 重慶市 其他專業 | 2987查看 2回答
關于雙壁波紋管問題
定額中雙壁波紋管規格2孔、3孔、、、這些是什么意思?熟料波紋管規格后面是指公稱直徑、還是外徑、內徑? 選雙壁波紋管時、為什么有按個計取的、也有按米計取的、、、?問題補充:我套用了2孔的雙壁波紋管定額后,其中定額含量為202。這表示相當于是兩倍的長度,到底是怎么具體情況,為什么是兩倍。 現在我遇到的問題是,我是現場為hdpe雙壁波紋管DN300、DN400,應該套什么定額?
已采納1、雨水、廢水、污水管套市政定額DG0091~DG0105。 2、電氣配套才套CN0466~CN0480定額。
2013-05-28 15:11:25
現在我遇到的問題是,我是現場為hdpe雙壁波紋管DN300、DN400,應該套什么定額? 你好,你現場遇到的HDPE雙壁波紋管是給排水專業的,你截圖上面的是電氣專業的,是不一樣的。希望對你有幫助!
2013-05-24 08:34:26
