misszhouhong 2014-10-11 09:02:40 | 重慶市 其他專業 | 4464查看 2回答
雙壁波紋管如何計算長度
1、環境工程中雙壁波紋管如何計算長度,如果是圓井且兩端管徑相同時是按計算規則中第二.2條計算嗎? 2、雙壁波紋管的長度:溝底坡度小于10%均按水平鋪設長度計算嗎? 2、環境土建工程需要套場地平整定額嗎
1、環境工程中雙壁波紋管計算長度,如果是圓井且兩端管徑相同時是按計算規則中第二.2條計算。
2、雙壁波紋管的長度:溝底坡度小于10%均按水平鋪設長度計算。
3、環境土建工程需要根據現場實際情況看是否套場地平整定額子目。
2014-10-13 19:41:53
答:1是按計算規則中第二.2條計算
2按水平鋪設計算后加上相應的損耗系數
3.需要場平
2014-10-17 15:24:57
