評葉 2013-05-23 08:24:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 3回答
已經畫好的鋼筋構件,再到屬性里改變某個屬性 圖形中的也跟著改變嗎?
比如獨立基礎,已近繪圖好了,但發現混凝土標號不對,到樓層設置或構件屬性里修改后,圖形里的屬性是否要從新繪制。謝謝。問題補充:我在改屬性后看鋼筋重量和改前是一樣的,但從新繪制了之后再看鋼筋重量就變了
不需要從新繪制,只要直接修改就行。你試一下就清楚了。
2013-05-23 08:33:43
不用的 標號的屬性是藍色的 是公有屬性 一改所有的都改了
2013-05-23 08:28:46
不用重新繪制,在屬性里面修改就行。
2013-05-23 08:28:59
