陽光 2012-08-30 16:53:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 4回答
在鋼筋抽樣中導入圖形
已經建好的鋼筋抽樣工程發(fā)現(xiàn)圖集用錯,把他導入圖形后再導入鋼筋抽樣,發(fā)現(xiàn)構件屬性都在,但是要加入鋼筋信息,這樣做可以嗎,會影響結果嗎,
已采納這樣可是可以,如果構件多,添加鋼筋信息的工作量就很大了。
2012-08-30 17:00:30
可以的。 這樣總算省去了畫圖的時間。
2012-08-30 17:01:22
沒法子,只能這樣了,但是如果有CAD圖,還是重新導入CAD比較快一點
2012-08-30 17:02:29
可以這樣做的,圖形導入鋼筋,鋼筋信息就沒有了,你重新選擇圖集,布置鋼筋
2012-08-30 17:07:57
