公子小恒 2013-05-22 14:45:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 3回答
什么是次梁加筋
就是填在主梁的原位標注里的“次梁加筋”要把次梁的所有配筋再寫上去?
已采納不是。加的箍筋同樣是主梁的箍筋規格,只是在主次梁相交處在主梁上一邊增加幾根,根據設計要求,一般每邊增加三根,總數就是6根
2013-05-22 15:29:49
就是主次梁交點處,在主梁內次梁的兩邊增加箍筋,在主梁原位標注里次梁加筋處輸入總的個數和直徑就行了,只是箍筋增加,其他的不增加
2013-05-22 14:55:14
看圖紙說明,有節點圖。抽樣軟件里在工程設置里設置
2013-05-22 15:37:57
