寶昱貝瑩 2013-07-12 21:37:14 | 山東省 云翻樣 | 662查看 2回答
圖形算量問題
我用2013鋼筋算量算完,然后用2013圖形算量導入2013鋼筋算量,保存后再打開圖形算量就顯示打開工程失敗,是什么原因呢?說選擇的計算規則不一致,里面所有的計算規則我都選擇了一遍,都顯示失敗???
已采納撥打 4000166166聯系 通過遠程協助解決。
2013-07-12 23:51:30
2013鋼筋算量算完了,干嗎還需要用2013圖形算量再導入2013鋼筋算量呢?要用圖形算量導入鋼筋,就不要先做鋼筋好了,在導入后再做才好。
2013-07-13 09:19:49
