zhangzaiying111 2011-03-06 15:01:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 4回答
-0.03米處只有KL和LL,沒有板,請問此處的梁按梁定義還是在基礎梁下定義
-0.03米處只有KL和LL,沒有板,請問此處的梁按梁定義還是在基礎梁下定義 謝謝
此梁定義為框架梁就可以,這種梁不屬于基礎梁 在基礎層定義就可以
2011-03-06 15:06:26
請問在基礎下定義還是在一層定義, 計算鋼筋時有什么影響么 應當是在基礎層定義,在一層定義標高不對。
2011-03-07 07:57:07
從構件代號代號來看,其應該不是基礎梁,而是框架梁。-0.030的標高應該在基礎層定義(如果沒有負一層的話)。
2011-03-07 08:31:51
基礎梁和框架梁受力方向不同,構造也有區別,此處應按框架梁和次梁定義。。
2011-03-07 09:29:15
鋼筋2013中,±0.00以下獨立基礎頂面以上連接柱的梁叫什么梁?基礎聯系梁還是KL,按什么定義?在圖形算量中按什么定義呢?
問題補充:已經匯總了,還是沒有?。ㄖ挥腥α豪锩鏇]有,基礎其他的梁都有)也已經保存過了!是不是基礎圈梁在定義的時候要從基礎梁里面定義啊?
請問下基礎連梁如何定義。如果用基礎梁定義的話,錨固長度計算錯誤了。如果按梁中的基礎連梁定義,軟件中提供的標高和圖紙不一致。(圖紙中為基礎連梁底標高同基礎底標高,軟件中沒有此選項)
我的鋼筋算量版本是11.4.1.2167 在梁中只有樓層框架梁、屋面框架梁、框支梁、非框架梁、井字梁。在基礎梁中只有基礎主梁和基礎次梁。怎么沒有基礎連系梁呢?連接承臺間的梁是不是應該定義成成基礎連系梁
