27****@qq.com 2013-05-21 08:17:59 | 湖北省 安裝 | 1515查看 7回答
溝槽連接的消防管
溝槽連接的消防管,套的定額子目里面不含管件,這個管件怎么計算啊
(7)
已采納關于管道溝槽式卡箍連接安裝的工程量計算與套項問題: 1、首先查看所執行地區定額中管道溝槽式連接安裝相關子目的高層內容以及材料包含情況,如果是在管道溝槽式連接安裝的子目內工作內容包含了管件、卡箍連接件的按照內容時,則需要中相對應子目內補充輸入管件以及卡箍連接件的主材以及主材費。 2、若所執行地區定額內有單獨的‘溝槽式卡箍安裝’和‘溝槽式法蘭安裝’的相關子目時,則溝槽式連接管件以及溝槽式卡箍連接件就需要單獨另行計算工程量并進行相對應套項。 3、管道溝槽式連接安裝時的管件以及卡箍連接件的計算:安裝平面圖結合系統圖分析計算。 具體是: a、管道直管之間連接每超過6m計算1個溝槽式卡箍; b、1個溝槽式彎頭計算2個溝槽式卡箍; c、1個溝槽式三通計算3個溝槽式卡箍; d、1個溝槽式四通計算4個溝槽式卡箍; e、1個溝槽式變徑短管計算不同規格的溝槽式卡箍各1個; f、1個閥門計算2片溝槽式法蘭、再計算2個溝槽式卡箍(溝槽式法蘭的法蘭端與法蘭連接安裝,溝槽式法蘭短管端則采用溝槽式卡箍與閥門兩端的管道連接安裝)。
2013-05-21 10:35:19
如果是第一次,這確實是個頭痛的事情。沒有別的辦法,只能一個一個去數,注意機械三通、四通與普通三通、四通的區別,做兩次就習慣了。
2013-05-21 08:44:07
您好, 1.套取消防工程中管件安裝定額子目,單位以個計算,定額中有含量可以參考定額中的含量計算. 希望對您有幫助..
2013-05-21 09:06:05
管件安裝單獨計算,按平面圖、系統圖紙中的需要量以個計算。
2013-05-21 08:22:33
管道溝槽式卡箍連接,已包括直管及管件安裝所需的人工,但各種溝槽式管件應按實際用量計材料費。管件的計算要結合平面圖和系統圖,直管間連接超過6米按1個卡箍,溝槽式90度彎頭連接2個卡箍,正三通連接3個卡箍,有閥門連接的地方加套卡箍式法蘭安裝,卡箍法蘭連接是 1片卡箍法蘭1個卡箍。總之,要結合平面及系統圖來考慮計算管件數量。
2013-05-21 09:40:37
管道溝槽連接未含管件安裝,管件按照設計圖示數量計取。
2013-05-21 15:24:36
消防管道溝槽式卡箍連接,定額已包括管道及管件安裝所需的人工,但各種溝槽式管件的主材應按實際用量計材料費。管件數量的計算要結合平面圖和系統圖,一般的計算規則是: 1、管道直管之間連接每超過6m計算1個溝槽式卡箍; 2、1個溝槽式彎頭計算2個溝槽式卡箍; 3、1個溝槽式三通計算3個溝槽式卡箍; 4、1個溝槽式四通計算4個溝槽式卡箍; 5、1個溝槽式變徑短管計算不同規格的溝槽式卡箍各1個; 6、1個閥門計算2片溝槽式法蘭、再計算2個溝槽式卡箍(溝槽式法蘭的法蘭端與法蘭連接安裝,溝槽式法蘭短管端則采用溝槽式卡箍與閥門兩端的管道連接安裝)。
2013-05-22 06:51:27
