楊曉君 2013-05-20 18:57:11 | 河北省 土建 | 1091查看 5回答
大型機(jī)械租賃
樁施工甲方要求使用液壓打樁機(jī)打拔鋼護(hù)筒,我方租賃一臺(tái)使用50天。但是定額機(jī)械是卷揚(yáng)機(jī)僅45個(gè)臺(tái)班,我怎樣計(jì)價(jià)。請(qǐng)指點(diǎn)。
已采納按實(shí)際租賃費(fèi)計(jì)入機(jī)械費(fèi)。
2013-05-21 09:04:32
已采納樁施工甲方要求使用液壓打樁機(jī)打拔鋼護(hù)筒,我方租賃一臺(tái)使用50天。但是定額機(jī)械是卷揚(yáng)機(jī)僅45個(gè)臺(tái)班,我怎樣計(jì)價(jià)。 樁施工中既然是甲方要求使用的機(jī)械,你可以進(jìn)行把機(jī)械臺(tái)班按實(shí)際進(jìn)行簽證機(jī)械臺(tái)班及臺(tái)班的價(jià)格來處理。
2013-05-21 11:45:10
已采納可以參照上面的回答的辦法,也可以修改定額里面的含量及價(jià)款。 建議也可以考慮其他途徑,比如:由于特殊原因造成機(jī)械停滯費(fèi),可計(jì)算停滯的臺(tái)班費(fèi)(施工機(jī)械停滯指施工機(jī)械非自身原因停滯期間所發(fā)生的費(fèi)用)。 施工機(jī)械停滯費(fèi)=機(jī)械折舊費(fèi)+臺(tái)班人工費(fèi)+臺(tái)班其他費(fèi)用 還有、施工大型機(jī)械若采用租賃方式的(需承發(fā)包雙方約定),租賃的大型機(jī)械按價(jià)差處理。要求業(yè)主考慮實(shí)際,補(bǔ)足差價(jià)。都是很合理也常用的辦法。
2013-05-20 20:51:03
已采納樁施工甲方要求使用液壓打樁機(jī)打拔鋼護(hù)筒,租賃一臺(tái)使用50天。但是定額機(jī)械是卷揚(yáng)機(jī)僅45個(gè)臺(tái)班,如果是投標(biāo)自主報(bào)價(jià)可以使用租賃機(jī)械臺(tái)班更換卷揚(yáng)機(jī)臺(tái)班組價(jià),前提是能夠中標(biāo)。如果發(fā)包人要求套用定額結(jié)算就不能調(diào)整機(jī)械費(fèi)。
2013-05-21 04:50:58
已采納租賃大型機(jī)械最好是按市場價(jià)簽證。機(jī)械臺(tái)班套定額錢太少,會(huì)虧。
2013-05-20 19:35:04
