18830119385 2023-11-22 10:55:47 | 河北省 土建 | 418查看 2回答
大型機械安拆費
請問 某房建工程 施工單位只安裝了大型機械 然后 就撤場了
大型機械的安拆費按多少比例記取?
有什么依據(jù)可以劃分大型機械安拆費用 其中 安裝 和 拆除分別占多少比例啊?
你好,你這樣的只能看你們當(dāng)?shù)囟~對這個安拆是如何規(guī)定的。(一般這樣的,你按照定額給分析,對方肯定不認(rèn)可的。這樣的一般辦理簽證,可以按照市場價給記取。)
2023-11-22 11:03:15
這個不能按照比例劃分,因為大型機械已經(jīng)安裝,撤場肯定要全部計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2023-11-22 11:03:22
