WANGQIAOLAN 2013-05-20 14:56:39 | 江蘇省 安裝 | 1188查看 5回答
Φ12外甩鍍鋅圓鋼長2.0米埋深1.3米
在接地圖中,標識 Φ12外甩鍍鋅圓鋼長2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定額呢? 一般不是-40*4鍍鋅扁鋼外甩1.5米,這個的作用和定額又分別怎么弄呢?是接地母線?
已采納這個是考慮接地系統如果測試不合格 ,做的補救措施,為將來做外引接地用的,你可套用戶外接地母線子目,主材為Φ12鍍鋅圓鋼。
2013-05-20 15:11:57
在接地圖中,標識 Φ12外甩鍍鋅圓鋼長2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定額呢? 一般不是-40*4鍍鋅扁鋼外甩1.5米,這個的作用和定額又分別怎么弄呢?是接地母線? 答:這個是害怕接地電阻不夠的時候,外接接地極,還是套用接地母線的定額子目。
2013-05-20 14:59:47
這好像是防雷引下線的伸出2m吧,在室外地坪以下1.3m。 這是與接地母線連接的設置。
2013-05-20 15:00:42
就是在外墻外多敷設2米,如果接地電阻達不到要求,加裝接地極用
2013-05-20 17:43:03
在接地圖中,標識 Φ12外甩鍍鋅圓鋼長2.0米埋深1.3米 是什么意思 ,起到什么作用 套什么定額呢? 一般不是-40*4鍍鋅扁鋼外甩1.5米,這個的作用和定額又分別怎么弄呢?是接地母線? 答:Φ12鍍鋅圓鋼是接地極,以“根”為單位,套取接地極制作安裝定額。 埋深1.3M的,要根據圖紙確定型號,一般是扁鋼或角鋼,這個是接地母線,以“延長米”為單位,算量的時候可以按 1.3m*接地極根數 計算。按照圖示位置確定戶內還是戶外,套取接地母線相關定額,并乘系數3.9%。 區分戶內戶外,一般是以散水坡外1.5米為界,1.5m以內,算戶內,1.5m以外,算戶外。
2013-05-20 17:52:17
