北歐神話 2013-05-20 10:39:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 8585查看 3回答
屋面梁板與一層梁板的位置
圖紙上有五層柱、五層梁、五層板、還有屋面梁,屋面板但沒有屋面柱,請問屋面梁板放在哪?一層梁板在什么位置?
已采納你好:圖紙中柱子和墻的樓層就是當(dāng)前層,而梁和板圖上的層都是以腳下說話的,所以你的只有五層的柱圖,沒有往上的柱子圖紙了。一層梁、板位置在+ - 0處。 一層梁板就是首層的底板。 五層的梁板圖就是第五層的底板。 屋面板就是第五層的頂板。 xagcc回答是對的。
2013-05-20 11:20:26
2013-05-20 10:45:56
看一下五層柱的標(biāo)高,或許屋面梁就放在五層柱頂。檢查一下圖紙,仔細(xì)看說明。
2013-05-20 10:42:38
我一層板的標(biāo)高是(+3.8),有幾道上翻梁標(biāo)高是(
我一層板的標(biāo)高是(+3.8),有幾道上翻梁標(biāo)高是(+4.0),這種情況怎么處理?如果我把層高搞成4.00米的話,柱子的處理也會跟著改變,有什么辦法可以解決嗎?謝謝各位同仁
如圖,清單計價規(guī)范中,有梁板的體積包含梁與板,梁和板的模板也合并在有梁板的模板中嗎
1、如圖,清單計價規(guī)范中,有梁板的體積包含梁與板,梁和板的模板也合并在有梁板的模板中嗎 2、梁中怎么還有一些零星的量,不是合并到有梁板中了嗎,這是什么原因
