蝴蝶效應 2013-05-20 08:57:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2255查看 2回答
如何修改筏板變截面節點使之達到施工圖要求?
我遇到的問題如下: 施工圖紙在主樓與裙樓交界處,主樓鋼筋只伸到主樓筏板邊彎起12d,裙樓筏板鋼筋伸入主樓筏板內錨固,如圖1; 而我按照變截面筏板做法處理,所選節點與施工圖要求不符,如圖2。如此則引起鋼筋量差,請問應如何修改軟件設置達到施工圖要求?問題補充:通過與客服交流,學得方法如下: 首先畫好主樓筏板布置好鋼筋且匯總計算,然后鎖定主樓筏板鋼筋,再畫裙樓筏板及鋼筋,斜面的裙樓鋼筋只能在編輯鋼筋狀態下的表格中手動添加。 我個人覺得這個辦法基本能解決我提出的問題。 如果哪位老師有更好的辦法,請指教,供我學習,謝謝。
已采納軟件預設的節點中沒有能滿足你圖紙上的節點要求的,你需要自己手動計算量差。
2013-05-20 09:30:26
如果裙樓鋼筋沒有問題,主樓部分的筏板筋用板和板筋來畫。
2013-05-20 09:57:01
