tjfcrazy 2013-03-28 17:48:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 2回答
筏板變截面鋼筋問題
如圖:問題1:此變截面鋼筋如何設置 問題2:我想把鋼筋計算公式修改成:凈成+錨固+12d,請問如何修改 問題3:請問同一方向的筏板鋼筋為何計算公式不一致,如圖Y方面筋有兩種不同計算公式。 各位高手回答請付圖啊,這個問題我研究好久了。。。。先謝了
1、筏板標高不同時,可以分塊布置,就可以設置邊坡。 2、工程設置中調整。 3、應該是遇到不同的承臺或集水坑。
2013-03-28 17:53:12
問題1:此變截面鋼筋如何設置 問題2:我想把鋼筋計算公式修改成:凈成+錨固+12d,請問如何修改 1、分別定義不同標高的筏板,然后設置筏板變截面,在分別布置筏板的底筋和面筋,軟件自動近按你截圖中的設置計算出筏板的面筋一端錨固在高處筏板內,另一端彎折。在節點中設置彎折長度。 2、你的12d是彎折部分,可以在節點設置里修改彎折長度為12d即可。 3、計算公式不同,說明了鋼筋遇到其他的構件。
2013-03-28 18:50:44
