cjl麗 2013-05-19 22:57:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4703查看 2回答
填充墻下部的素混凝土基礎(chǔ)
問題: 1、如圖外墻基礎(chǔ)和內(nèi)隔墻基礎(chǔ)分別在2008圖形算量中用什么構(gòu)件畫呢?是墊層還是條形基礎(chǔ)呢? 2、在套價的時候應(yīng)該套墊層還是條基?
已采納左邊的用矩形條形基礎(chǔ)定義,套當(dāng)?shù)囟~的基礎(chǔ)。右邊用異型的條形基礎(chǔ)或異型基礎(chǔ)梁定義,并入筏板基礎(chǔ)或墊層計算。
2013-05-19 22:59:53
依據(jù)本省建筑與裝飾工程計價表上冊第二打樁與基礎(chǔ)墊層說明:二.2條砼墊層厚度以15cm以內(nèi)為準(zhǔn),厚度在15cm以上的應(yīng)按第五章的砼基礎(chǔ)相應(yīng)的子目執(zhí)行。因此, 1.當(dāng)墻基礎(chǔ)厚度小于15cm時,按墊層畫。大于15cm時按條基畫。 2.當(dāng)墻基礎(chǔ)厚度小于15cm時,必須套墊層子目,大于15cm時必須套條 基。
2013-05-20 00:13:10
廣聯(lián)達(dá)算量計算規(guī)則中,混凝土墻與填充墻重疊,混凝土墻扣填充墻是不是搞錯了?應(yīng)是填充墻扣混凝土墻才對。請專家指點(diǎn)。
老師你好,我是新手,想請教你如何判斷基礎(chǔ)層有填充墻?是不是首層有填充墻,基礎(chǔ)層就要布置?是不是基礎(chǔ)層的填充墻要布置在基礎(chǔ)梁上?
老師你好,我是新手,我想請教你,基礎(chǔ)里怎么確定有沒有填充墻?是不是首層有墻,基礎(chǔ)層就要有的啊,基礎(chǔ)層有基礎(chǔ)梁是不是就要有填充墻啊
框架結(jié)構(gòu)中的填充墻腰帶和混凝土門框在圖形算量2008里怎么設(shè)置啊
如題,框架結(jié)構(gòu)中的填充墻腰帶和混凝土門框在圖形算量2008里怎么設(shè)置啊?填充墻是不是要分上下兩段?
