cjl麗 2013-05-19 22:57:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2580查看 2回答
填充墻下部的素混凝土基礎(chǔ)
問題: 1、如圖外墻基礎(chǔ)和內(nèi)隔墻基礎(chǔ)分別在2008圖形算量中用什么構(gòu)件畫呢?是墊層還是條形基礎(chǔ)呢? 2、在套價的時候應(yīng)該套墊層還是條基?
已采納左邊的用矩形條形基礎(chǔ)定義,套當(dāng)?shù)囟~的基礎(chǔ)。右邊用異型的條形基礎(chǔ)或異型基礎(chǔ)梁定義,并入筏板基礎(chǔ)或墊層計(jì)算。
2013-05-19 22:59:53
依據(jù)本省建筑與裝飾工程計(jì)價表上冊第二打樁與基礎(chǔ)墊層說明:二.2條砼墊層厚度以15cm以內(nèi)為準(zhǔn),厚度在15cm以上的應(yīng)按第五章的砼基礎(chǔ)相應(yīng)的子目執(zhí)行。因此, 1.當(dāng)墻基礎(chǔ)厚度小于15cm時,按墊層畫。大于15cm時按條基畫。 2.當(dāng)墻基礎(chǔ)厚度小于15cm時,必須套墊層子目,大于15cm時必須套條 基。
2013-05-20 00:13:10
