zxfe2008 2013-05-19 13:22:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5645查看 2回答
樓梯間的砌體墻究竟是砌在什么位置?
看圖紙,樓梯是剪刀叉樓梯,100的樓梯井,樓梯井處有100厚的砌體墻。 我不確定這100的砌體墻,是從底層的樓梯井處起來的,還是在踏步斜板邊起來的, 看圖紙,砌體位置在中間,是樓梯井的位置。 只有踏步的兩端有樓梯梁。無斜梁 如果是這樣的,這樓是27層,砌體這么高,每層在層高的位置是不是要加圈梁一道。 兩端要設構造柱? 即使加圈梁,我感覺還是砌體有點太高了。畢竟不是砌在在框架梁上,能牢固吧?問題補充:就是xagcc老哥發的圖的樣子,只不過我的樓梯中間沒有TL4,在樓梯大樣圖上,寫的是:樓梯板上,砌有墻體的板底加筋2C16. 就是這個樣子的。看樣兩端有構造柱是肯定的了。,那么這砌體在層高位置是不是有個圈梁,你這樓梯有個TL4,我的圖紙這位置沒有梁啊。 再有,這種單獨樓梯間的樓的兩端的平板可以都算作休息平臺,還是樓板,標高是樓層標高。
你說的中間的100不是樓梯井,它就是中間的墻。
2013-05-19 14:08:19
不清楚的應該和設計單位聯系施工。
2013-05-19 14:02:44
