靜靜 2010-02-26 16:48:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 3回答
墻的通長鋼筋設置
圖紙要求,在樓梯間外墻應沿墻高每隔500mm設2A6通長鋼筋,這個應該如何設置? 我已畫好了砌體墻,若選中需加通長鋼筋的墻,在通長鋼筋輸入A6@500,然后所有墻都被設置了通長鋼筋,這種情況該如何處理?
已采納一定要注意按以下的順序進行修改: ①選中需要加通長鋼筋的墻體 ②打開構件屬性編輯對話框 ③首先修改構件名稱為一個新名稱 ④再在砌體通長筋位置填寫2A6-500,就OK了
2010-02-26 19:31:28
在這個位置用“圈梁”布置,并設置相應的鋼筋信息,也可以用“砌體加? ”布置,調整它的長度,應該是后者比較好設置。
2010-02-26 16:49:53
刪除樓梯間外墻,重新定義另一個名稱的墻,在墻中定義輸入通長鋼筋A6@500。 另外還可以在屬性編輯器中修改重命名
2010-02-26 16:52:22
