周先生 2013-05-17 16:46:09 | 北京市 其他專業 | 2335查看 6回答
樓梯欄桿扶手計算及樓梯踏步磚的斜長踢腳線
1、樓梯欄桿扶手按預算工程量計算水平直線長度,請問怎么折合成實際斜長?是不是預算工程量的水平長度預算定額里面考慮了斜長的工程量。 2、樓梯踏步磚的面積在定額里是不是包含了斜長踢腳線,請問包含的量跟現場實際粘貼的踢腳線誤差大不大。 哪位能給我列出一個詳細的公式或者講解一下最好,謝謝了。
(6)
已采納1、樓梯欄桿扶手按預算工程量計算水平直線長度,請問怎么折合成實際斜長?是不是預算工程量的水平長度預算定額里面考慮了斜長的工程量。 樓梯欄桿扶手按預算工程量計算水平直線長度定額是給了1.2的含量系數,不用單算斜長了,如果1.2的含量系數不夠,可以在材料單價中再增加不足不部分; 2、樓梯踏步磚的面積在定額里是不是包含了斜長踢腳線,請問包含的量跟現場實際粘貼的踢腳線誤差大不大。 樓梯踏步磚的面積在定額里包含了斜長踢腳線,誤差不大;
2013-05-18 17:52:09
同意小河漫游的回答。
2013-05-17 20:08:23
都按照延長米計算。
2013-05-17 19:10:09
1.樓梯欄桿扶手按延長米計算 2.踢腳線單獨計算,不包括在樓梯踏步磚的面積里。
2013-05-17 16:51:36
1、樓梯欄桿扶手按預算工程量計算水平直線長度,請問怎么折合成實際斜長?是不是預算工程量的水平長度預算定額里面考慮了斜長的工程量。 樓梯欄桿代碼就是按斜長度計算的。 2、樓梯踏步磚的面積在定額里是不是包含了斜長踢腳線,請問包含的量跟現場實際粘貼的踢腳線誤差大不大。 樓梯踏步要單獨計算。好像還要乘以系數。你具體要查一下你們那里的計算規則
2013-05-17 16:59:05
1、樓梯欄桿扶手應該利用三角形公式計算實際延長米工程量。 2、樓梯踏步磚的面積內一般定額里是不包含踢腳板的(建議細看當地相關的計算規則)。一般踢腳板要另外計算。
2013-05-17 17:30:11
