busyworking 2010-08-29 20:41:46 | 北京市 其他專業 | 701查看 6回答
樓梯的踢腳線工程量如何計算?
None
(6)
踢腳打斷后修改標高
2010-08-29 20:55:45
樓梯的踢腳線工程量按照長度計算-包括斜長部分;
2010-08-29 20:44:33
樓梯的踢腳線工程量,按設計圖紙按實計算,套取定額計算費用。
2010-08-29 20:45:37
樓梯踢腳是按長度計算的!
2010-08-29 21:16:13
樓梯處踢腳直接按投影長度乘以系數1.3就成
2010-08-30 09:50:43
北京2001裝飾定額 第一章 樓地面 說明及工程量計算規則 一、說明 (三)樓梯裝飾定額中,包括了踏步、休息平臺和梯梯踢腳線,但不包括樓梯底面抹灰。水泥面樓梯包括金剛砂防滑條。 二、工程量計算規則 (六)樓梯各種面層(包括踏步、平臺)按樓梯間凈水平投影面積以平方米計算。樓梯井寬在500mm以內者不予扣除,超過500mm者應扣除其面積。 樓梯的踢腳線工程量包括在樓梯裝飾定額子目中不需要單獨計算。
2010-08-30 09:31:33
