西西 2013-05-17 16:23:39 | 陜西省 安裝 | 8345查看 4回答
排煙風機一般距地面有多高?
排煙風機一般距地面有多高? 請假一下,謝謝!
已采納按電機及風輪結構可分為貫流式、軸流式、離心式風幕機(空氣幕) 按功能分為自然風和冷暖熱風幕機,熱風幕機又可分為水熱和電熱風幕機(空氣幕) 按風輪直徑分為90mm、125mm、130mm和150mm等,大小不同,產生的風量也不同 按機身長度可分為900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm等 按安裝高度可分為25、30、35、40、45等,分別對應安裝高度:2.5米、3.0米、3.5米、4.0米、4.5米以上
2013-05-17 16:31:57
圖紙上沒有高度嗎?你可以看看土建的圖紙,應該有預留洞的。
2013-05-17 17:22:00
此風機在屋面上安裝的較多。 若一樓有食堂的,也可能在操作間設置。 圖紙上應該有標高的,具體的可以請教設計院設計師
2013-05-17 16:29:14
排煙風機一般距地面有多高? 按裝修天花高度考慮,,一般是2.5-3米左右
2013-05-18 17:54:31
