婷瑤 2023-01-03 10:36:52 | 陜西省 安裝 | 393查看 7回答
吊裝一般距頂多高?
(7)
吊頂高度一般設計會說明,這是根據層高定的
2023-01-03 10:39:04
吊頂下
2023-01-03 10:39:26
根據設計要求吧,查看建筑圖里面有吊頂高度
2023-01-03 10:39:55
要看圖紙設計
2023-01-03 10:40:47
一般分能上人吊頂和不能上人吊頂,距離是不一樣的
2023-01-03 10:41:19
按圖紙要求
2023-01-03 10:45:13
你好,你具體的看看圖紙的設計?;蛘呖纯唇ㄖD紙吊頂的高度,可以參考的。
2023-01-03 11:21:32
