小仙子 2013-05-17 15:20:37 | 廣東省 其他專業 | 6589查看 2回答
懸挑部分的梁截面200*600/600是什么意思?
為什么在原位標注截面尺寸輸200*600/600之后還是會變為200*600?
已采納在原位標注截面尺寸輸200*600/600之后還是會變為200*600,這里面的200代表寬度,第一個600代表梁根部的高度,第二個600代表梁頭的高度,如果二個位置高度相同時那就會變成你現在的情況。
2013-05-17 15:27:53
圖紙設計錯誤
2013-05-18 00:02:54
