華 2012-04-16 14:25:02 | 廣東省 其他專業 | 2353查看 3回答
柱大樣500/600是什么意思
如圖,柱大樣上500/600是什么意思?
已采納有的地方柱子尺寸是500 有的是600 建議樓主看圖集去
2012-04-16 15:04:14
這個表示YAZ8aJ 500R ,YAZ75aJ 600,也就是就這兩個柱的配筋是一樣的但有一部分尺寸是不一樣的
2012-04-16 14:33:01
這可能要在你圖紙上查找,應該要有斜杠前或斜杠后對應的柱,你這有可能是對應YAZ8aJ、,YAZ75aJ 。 “找過了,同一層都只有一個8a和75a,8a的是600,75a的是500和一樓的說法相反”相反與否,大家提供個思路給你。
2012-04-16 15:11:47
