箭波 2013-05-17 13:03:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 472查看 3回答
關于GCL2013畫墻體的問題~
1、從GJJ2013轉過來的結構,核心筒有一個墻洞需要填充磚墻,如圖所示~ 2、洞頂是2.05 墻頂標高也是2.05 為什么我畫不上去,提示墻體重疊?
已采納墻洞是用填充墻砌筑時,剪力墻和填充墻分段布置。不能在剪力墻上布置墻洞,然后再布置上填充墻,實際上它有填充墻布置前,已經布置了剪力墻,只能你布置了墻洞而已。
2013-05-17 16:55:37
可能你在鋼筋軟件中將該段布置了剪力墻,然后又定義墻洞畫圖布置,導入是了軟件后,因該段有剪力墻(你按墻洞的快捷鍵D,隱藏墻洞,就看出該位置有沒有墻體了),所以就不能在布置砌體墻了。 正確的畫法是:無論在鋼筋還是算量軟件中,該段不能畫剪力墻的,應該定義砌體墻畫圖布置的。
2013-05-17 15:12:55
不能重復布置墻體,該段墻體在洞邊打斷,然后修改為填充磚墻
2013-05-17 13:17:35
