造價機器 2013-05-17 12:31:26 | 山東省 安裝 | 1442查看 5回答
高層增加費問題
工程為民用住宅,檐高34米,11層。 問,1,樓內住戶的給排水安裝是否記取高層增加費?是只記取六層以上,還是全部記取?有何依據? 2,對于管井內的立管是否也要記取高層增加費? 3,記取高層增加費的條件是以層數為準,還是以檐高為準?
已采納1,樓內住戶的給排水安裝是記取高層增加費?,不只記取六層以上,是全部記取;有何依據?---參見山東省計價依據交底培訓資料。 2,對于管井內的立管是也要記取高層增加費。 3,記取高層增加費的條件是以層數為準,還是以檐高為準?---6層以上,高度超過20米滿足一個條件就算。
2013-05-17 12:46:40
應該按12層的標準計算,包括6層一下的項目。
2013-05-17 13:24:37
問,1,樓內住戶的給排水安裝是否記取高層增加費?是只記取六層以上,還是全部記取?有何依據?(全部;見定額冊說明的截圖) 2,對于管井內的立管是否也要記取高層增加費?(整個單位工程的工程量全部計取超高費)。 3,記取高層增加費的條件是以層數為準,還是以檐高為準?(二者取一,隨便哪一個達到條件均可)
2013-05-17 13:26:56
高層建筑增加費,只要層數和檐高有一個符合要求的就可以計取。計取的基數是含六層或20米以下部分的工程量,管井的立管不但也要計取高層增加費,同時還要增加管井施工的人工費調增部分。
2013-05-17 12:47:29
兩者達到其一就可以計算
2013-05-18 17:18:10
