風 2021-10-23 15:36:50 | 山東省 安裝計價軟件GBQ4.0 | 522查看 3回答
1、安裝高層增加費取費基礎包括地下部分嗎?如不包括,怎么取費開?
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
不包括
2021-10-23 15:45:47
米老鼠 鉑金專家
答題: 68314 被贊: 11275
安裝工程的是以基數乘以規定百分比計算的
看看當地計算規則是否有規定需要分開
如果沒有特別說明時一般不分開
2021-10-23 15:48:49
王強 專家
答題: 822 被贊: 215
不包括,算量套價的時候把地上地下分開
2021-10-23 17:08:23
高層增加費
住宅高24層,在清單計價中取高層增加費,那么樓座下面的地庫也需要取高層增加費嗎?
如何讓高層增加費生成到措施項目中(不要在清單下面)。補充問題:我用的是08清單。
高層增加費問題
以電氣為例。問題1:若正負零以下部分為埋在土中的,那正負零以下部分需要記取高層增加費么?問題二:防雷接地部分需要記取高層增加費么?問題三:圖三正負零到-4.1米部分需要記取高層增加費么?
工程為民用住宅,檐高34米,11層。 問,1,樓內住戶的給排水安裝是否記取高層增加費?是只記取六層以上,還是全部記取?有何依據? 2,對于管井內的立管是否也要記取高層增加費? 3,記取高層增加費的條件是以層數為準,還是以檐高為準?
措施費包干使用,按照定額規定計取的措施費,比如《山東省消耗量定額》第十章全部內容(除了明確不在報價范圍內的項目外)、腳手架費用、垂直運輸及超高增加(不包括實體項目中的超高費)、構件吊裝機械費、砼模板及支撐、支架費、構件運輸及安裝費、大型機械按拆及進出場、馬凳筋等。安裝工程高層增加費是否該記取?要是記取的話,是什么原因?
數據更新時間 : 2025-05-22
