  • 天棚吊頂龍骨輔材調整
    我們采用的是輕鋼龍骨不上人硅鈣板吊頂,吊頂是吊在安裝風管和一些大排水管下,大概吊至板底1.2m左右的高度。請問:1、chong qing 08定額中吊頂高度是按多少考慮編制的?2、我們工程這種情況吊得低的吊頂,龍骨里的吊桿等其他輔材允許調整不?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    由于天棚吊頂距離混凝土板距離較遠;能否龍骨輔材調整使用材料量需要經過發包人同意、到當地定額站詢問才能確定。定額沒有規定吊頂距離混凝土板超過多少可以調整。
    2013-05-18 04:38:55
  • 應該是不可以調整的,不上人吊頂,吊桿長度小于1000mm,可以用直徑為6mm吊桿,如果吊桿長度大于1000mm,可以用直徑為8mm吊桿,如果吊桿長度大于1500mm,還應該設置反向支撐。
    2013-05-19 12:34:11
  • 一般是不允許調整的,但你們甲乙雙方去協商,甲方同意時就調整,不同意就不調整
    2013-05-17 11:50:45
  • 天棚輕鋼龍骨吊桿設計長含量與定額含量不同時,材料可以調整,人工機械不變。
    2013-05-17 14:54:11
  • 我們采用的是輕鋼龍骨不上人硅鈣板吊頂,吊頂是吊在安裝風管和一些大排水管下,大概吊至板底1.2m左右的高度。請問:1、chong qing 08定額中吊頂高度是按多少考慮編制的?2、我們工程這種情況吊得低的吊頂,龍骨里的吊桿等其他輔材允許調整不? 吊頂距結構頂距離超過1200mm要加反支撐,這是規范要求,可以調整吊桿、掛件含量,一般是增加100%。
    2013-05-17 12:47:07
主站蜘蛛池模板: 祁东县| 安新县| 囊谦县| 涟水县| 聂拉木县| 五寨县| 马关县| 台中县| 四平市| 平乡县| 吉安市| 莆田市| 忻城县| 阜平县| 彩票| 井冈山市| 丹凤县| 石柱| 怀柔区| 集贤县| 正阳县| 桂阳县| 宁明县| 黄山市| 青州市| 昂仁县| 府谷县| 武山县| 乌苏市| 江孜县| 长宁县| 武宣县| 呼伦贝尔市| 景谷| 通河县| 霍林郭勒市| 资源县| 都昌县| 杭州市| 榆树市| 松原市|
