  • 天棚吊頂輕鋼龍骨處理
    1、重慶定額中‘裝配式U型輕鋼天棚龍骨 不上人型 平面’材料中龍骨的單位是平方米,市場上的價格是元,并且龍骨還分主龍骨和次龍骨,現在龍骨需向甲方核價如何上報龍骨價格是合理的?現場施工還有木條固定,木條的價格如何體現? 2、現場吊頂標高有2.3和2.4的,這算是跌級天棚嗎?全部工程量都要人工乘以1.1?
    問題補充:龍骨市場上單位是米
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定額中龍骨單價是測算的綜合單價可按市場價。2、現場施工還有木條固定,木條和木工板的價格要按施工圖測算含量按市場價計入龍骨單價中。3、現場吊頂標高同一間房間有2.3和2.4的,這是跌級天棚. 4、裝飾面層按展開面積工程量人工乘以1.1系數。套跌級龍骨子目龍骨不能人工乘以1.1系數。
    2014-04-07 23:44:49
  • 核算一下龍骨含量,然后按平方報價
    2014-04-08 09:06:23
  • 綜合單價可按市場價
    2014-04-08 10:04:00
  • 吊頂都是以面積計算,有不同標高的當然是跌級了。
    2014-04-08 10:18:16
  • 一般跌級天棚龍骨是分平頂跟2-3級頂的,所以龍骨分開處理,可以核算一下龍骨含量,然后按平方報價即可
    2014-04-08 07:41:56
  • 一般是按投影面積為單位計算工程量。
    2014-04-07 21:49:59
  • 同意樓上的回答。
    2014-04-08 06:08:43
  • 天棚龍骨定額每平方米有固定的含量,如果擔心設計的含量是否能超出,針對實際要核算一下含量,再按市場價格計算出每一平方米所需價格,這就能比較出定額價格與實際的價格,差額是多少,包括主要大項、造型、異形的都是這樣計算。
    2014-04-08 08:39:29
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 白玉县| 忻州市| 瑞金市| 杭州市| 嘉鱼县| 广东省| 南部县| 丘北县| 公主岭市| 夏邑县| 连江县| 图们市| 尤溪县| 定州市| 凤庆县| 罗山县| 彭州市| 开远市| 调兵山市| 伊春市| 焦作市| 阿拉善右旗| 称多县| 济南市| 枝江市| 巴彦县| 宜兴市| 阜平县| 缙云县| 亳州市| 乌审旗| 泾源县| 武胜县| 济南市| 石嘴山市| 嵊泗县| 沙河市| 九寨沟县| 荣成市| 新源县|
