默默寧 2013-05-17 10:40:53 | 四川省 其他專業 | 3588查看 2回答
兩根柱子重疊怎么畫
兩根柱子重疊,標高一致,都是4.45~8.35。 但是識別柱時,只能識別得到外面的KZ3,KZ18a不能識別。 用畫的話,會提示不能與KZ3重疊防止。 各位,你們知道怎么來畫這樣的兩根柱子嗎?
已采納你要仔細看一下圖,一般是不會存在這樣的情況的,除非兩個柱的標高不同,如KZ13的頂標高是KZ18A的底標高 建議你還是咨詢一下設計人員
2013-05-17 10:44:10
你好:首先看清楚圖紙中是不是重疊的,軟件里不可以處理重疊的構件,目前只能把兩個柱子的主筋全并起來定義一個柱子,箍筋可以在其它箍筋里輸入,這樣就可以處理了。
2013-05-17 10:44:29
