zcj635208 2010-05-29 08:11:21 | 四川省 其他專業 | 867查看 9回答
請問框架里的單磚填充墻的拉接筋植一根還是兩根,依據何在?
請問框剪結構里的單磚填充墻的拉接筋植一根還是兩根,依據何在?
(9)
已采納請問框剪結構里的單磚填充墻的拉接筋植一根還是兩根,依據何在? 框剪結構里的單磚填充墻的拉接筋植 03G101圖集中有規定
2010-05-29 08:23:29
應該是兩根拉結筋,一根拉結筋起不到拉結作用,你可以查看一下砌體驗收規范。
2010-06-04 09:27:36
兩根,120墻就是兩根,你看一下構造圖集。 找依據嗎,你來找,只要你找到不是兩根的依據,就算你的論點成立。
2010-05-29 08:16:37
一般的是2根,你可以查看一下建筑構造相關圖集《建筑物構造相關詳圖》,不過如果結構說明中有具體說法的還是以圖紙為依據
2010-05-29 08:19:45
兩根,一般結構說明中給出
2010-05-29 08:44:32
具體規定見截圖就明白了
2010-05-29 08:54:06
結構總說明里會說明砌體拉結筋應參照的圖集,查一下就知道了
2010-05-29 13:30:00
一般植兩根拉結筋
2010-05-29 16:50:19
一般都是兩根,你可以查一下砌體結構的圖集。
2010-05-31 12:23:40
