my****@163.com 2012-05-27 10:40:27 | 浙江省 安裝算量GQI | 703查看 20回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件
請(qǐng)問各位高手我用安裝算量軟件,有兩層是一模一樣的,不需要算了,是怎么樣把它復(fù)制過去的,高手能詳細(xì)告訴我答案,我剛學(xué)的不太懂,在線等答案,謝謝!!
(20)
已采納答:首層的圖元畫好,兩層圖元是一模一樣的,不需要算了,把它復(fù)制過去的方法有兩種,方法一:在本層選擇你要復(fù)制到其它層的圖元,點(diǎn)“樓層——復(fù)制構(gòu)件圖元到其他樓層——選擇樓層即可”方法二:在與首層相同圖元的其它層的任一層,點(diǎn)“樓層——從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元——選擇你要復(fù)制的構(gòu)件圖元----選擇樓層即可 ”廣聯(lián)達(dá)大廈電氣照明的一層層高4.2M、二層與三層層高3.8M,立管按標(biāo)高設(shè)置,地下一層的層高4.5M。
2012-05-27 20:36:58
文件也定義為兩層,布置好一層后,另外一層可以通過復(fù)制的方式完成。
2012-05-27 10:44:35
在菜單欄 樓層那邊 有一個(gè)從其他樓層復(fù)制圖元 你先切換到第二層 然后用這個(gè)功能就好了
2012-05-27 10:45:39
一樓回答的很對(duì)
2012-05-27 11:20:40
一樓回答的已經(jīng)很具體啦,按照這樣操作就可以嘍。在次不多贅述!
2012-05-27 11:31:03
可以從已識(shí)別完畢的樓層里操作,匯總計(jì)算→批量選擇→全部→樓層(上邊菜單欄)→復(fù)制選中樓層→出來對(duì)話框后選擇粘貼到的樓層。 可以轉(zhuǎn)換到相同的樓層后,樓層(上邊菜單欄)→從其他樓層復(fù)制圖元→出來對(duì)話框后選擇目標(biāo)層(已識(shí)別完畢的樓層)再選擇粘貼到的樓層(相同的樓層)。 希望能幫到你。
2012-05-27 11:37:15
在樓層設(shè)置里操作
2012-05-27 11:38:24
先轉(zhuǎn)換到第二層----工具欄-----樓層----從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元----選擇樓層即可
2012-05-27 11:59:52
你可以只算完第一層,在提量時(shí)*2即可。
2012-05-27 12:37:47
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下的
2012-05-27 13:36:24
先切換樓層到第二層 點(diǎn)工具欄上的樓層選從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元 找到選擇樓層點(diǎn)確定
2012-05-27 13:40:56
可以設(shè)置樓層的時(shí)候設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)層,也可以從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元
2012-05-27 14:07:40
答:可以從已識(shí)別完畢的樓層里操作,匯總計(jì)算→批量選擇→全部→樓層(上邊菜單欄)→復(fù)制選中樓層→出來對(duì)話框后選擇粘貼到的樓層。 可以轉(zhuǎn)換到相同的樓層后,樓層(上邊菜單欄)→從其他樓層復(fù)制圖元→出來對(duì)話框后選擇目標(biāo)層(已識(shí)別完畢的樓層)再選擇粘貼到的樓層(相同的樓層)。
2012-05-27 14:07:32
培訓(xùn)班學(xué)習(xí)!
2012-05-27 11:48:18
比如說二層和三層是一樣的,有兩種辦法, 1、在二層界面,工具欄-----樓層----復(fù)制構(gòu)件圖元到其他樓層——選擇你要復(fù)制的構(gòu)件圖元——選擇樓層即可 2、在三層界面,工具欄-----樓層----從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元——選擇你要復(fù)制的構(gòu)件圖元----選擇樓層即可 你先試試,不行的話再解決。
2012-05-27 15:48:04
支持1樓說法
2012-05-27 18:24:53
復(fù)制相同構(gòu)件到其他樓層
2012-05-27 19:03:35
直接復(fù)制當(dāng)前構(gòu)件到選定樓層,然后把所有構(gòu)件選中再選擇目標(biāo)樓層即可。
2012-05-27 17:56:39
定義樓層時(shí)按照兩層定義。將一層的構(gòu)件全部繪制完后,用“復(fù)制選定圖元到其他樓層”來完成
2012-05-27 20:13:48
同意一樓的做法
2012-05-27 21:15:23
