鐵塔 2013-05-17 09:33:49 | 江蘇省 云翻樣 | 709查看 1回答
鋼筋施工翻樣
鋼筋施工翻樣軟件中:繪圖輸入,可以不繪圖直接采用CAD識(shí)別嗎,二者有何區(qū)別?
已采納你好你可以不繪圖 直接用CAD導(dǎo)圖,但是導(dǎo)圖不是萬能的導(dǎo)圖也會(huì)出錯(cuò),還有的就是 像 樓板 圈梁 構(gòu)造柱 線條 挑檐 檐溝 等這些構(gòu)件時(shí)不能導(dǎo)圖的 要靠你自己用繪圖輸入來畫上去的,基本上CAD導(dǎo)圖在鋼筋軟件中主要導(dǎo)的是 柱子 還有梁,特別是梁因?yàn)榱旱墓こ塘勘容^大 比較復(fù)雜,用導(dǎo)圖可以提高效率,但是還是要你的細(xì)心檢查。其他的本人建議你不要去導(dǎo)圖,容易出錯(cuò)。
2013-05-17 09:39:27
