wxf 2013-05-16 17:24:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 4回答
暗柱讀圖的問題
您好,我剛開始學鋼筋。。想請您看一下這個暗柱怎么畫。。右面是一個KZ4:500*500,全部縱筋12C16,箍筋A8@100(4).圖中C10@200是什么鋼筋。。兩者怎么連接的?
圖中C10@200是剪力墻的水平鋼筋,水平鋼筋與暗柱的箍筋,各布置各的。水平鋼筋到暗柱對邊向內彎折10d。
2013-05-16 17:29:33
你好! 圖中的C10@200是剪力墻的水平筋,但該水平筋是封閉式的箍筋,既連接了左側的暗柱,又連接了右側的框架柱。 軟件里先按水平筋C10@200定義,匯總計算后在編輯鋼筋里修改水平筋的形狀為箍筋狀,并把根數減半。
2013-05-16 20:58:06
你的圖紙是中間部分為Q1,一端為暗柱,另一端為框架柱。
2013-05-17 07:57:18
用端柱定義進行截面編輯、
2013-05-17 09:44:18
