茆偉1989 2016-11-10 19:59:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 2回答
暗柱問題
暗柱鋼筋復雜,手動單個定義效率不高,cad導入后沒辦法提取柱標識,請問該如何處理?大家平時定義暗柱如何定義?是手動還是cad導入
要看圖紙的設計質量,如果暗柱都是獨立的圖層,軟件可以識別,如果暗柱不是獨立的圖層,是在墻的圖層上,那就只能定義畫圖了,識別以后修改比定義還要慢,而且容易出錯
可以識別的暗柱圖元
不能識別的暗柱形狀
2016-11-10 20:28:31
答;復雜的截面,導入CAD,獲取截面,自己畫鋼筋。
2016-11-10 20:17:42
