日月 2013-11-04 22:57:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 4回答
2013鋼筋已經(jīng)繪好的圖形為什么有的樓層打不開出現(xiàn)退出現(xiàn)象
2013鋼筋已經(jīng)繪好的圖形為什么有的樓層打不開出現(xiàn)退出現(xiàn)象,工程為地下室二層,基礎(chǔ)層、地下一層能打開,但是想打開地下室二層是軟件停止工作確稍后不明原因退出。在開機(jī)時(shí)還提示上次不正常原因退出是否保存?問題補(bǔ)充:我用的是正版軟件呀,為何出現(xiàn)此問題?????廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該把更大的精力放在產(chǎn)品質(zhì)量上,修煉好你們的內(nèi)功,要對我們這些用戶負(fù)責(zé)。(軟件圖形2008升級到圖形2013使用后卻發(fā)現(xiàn)圖形2008很好的功能過梁隨著弧形門窗走,用鼠標(biāo)一點(diǎn)就匯好了。而到圖形2013確給整的很繁瑣)別一天滿老子變著花樣想軟件稍微改動(dòng)一下就升級收費(fèi),難道軟件不完善改進(jìn)就收費(fèi),定額還未升級就收探頭費(fèi)????、您應(yīng)該向360殺毒軟件、瑞星殺毒等軟件學(xué)學(xué)是不。當(dāng)然了按年適當(dāng)收些服務(wù)是可以的,因?yàn)樽鳛橐粋€(gè)企業(yè)養(yǎng)活這么多科研服務(wù)人員是可以理解的,但不要太過了,起個(gè)名就收費(fèi),而且質(zhì)量還那么差,經(jīng)常出故障????????????
已采納可以試試新建一個(gè)工程文件然后合并這個(gè)工程文件試試
2013-11-05 08:25:28
你好,你可以刪除該文件保存位置中的臨時(shí)文件,刪除后再打開試一試。
2013-11-05 09:30:55
直接聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)客服人員上門服務(wù)。
2013-11-05 07:46:55
鋼筋,圖形的工程設(shè)置要統(tǒng)一一致
2013-11-05 00:20:12
