你星哥 2013-02-20 14:49:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 3回答
我的廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件為什么打不開工程 ??
鋼筋2013軟件更新到最新版本了 軟件能打開 為什么工程打不開 ?? 用最新版本畫了 保存 也是打不開 就出現(xiàn)這種情況問題補(bǔ)充:我已經(jīng)卸載過 重新安裝過 殺毒軟件也卸載了 還是出現(xiàn)這種情況
加密鎖驅(qū)動程序也需要升級。
2013-02-20 15:47:57
你就把軟件卸載了,重新安裝一下應(yīng)該可以打開,軟件有的時候就是出現(xiàn)一些小的問題
2013-02-20 17:28:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
