陽光 2013-05-16 10:59:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 5回答
砌體加筋?
圖紙上寫:“砌體填充墻與框架柱(包括構(gòu)造柱)的連接詳03ZG003第36頁,錨拉筋伸入墻內(nèi)長度沿墻全長貫通"怎么布置砌體加筋
鋼筋軟件中有只能布置。
2013-05-16 11:03:07
在設(shè)置定義屬性砌體墻里設(shè)置:錨拉筋伸入墻內(nèi)長度沿墻全長貫通布置砌體加筋
2013-05-16 11:03:40
定義砌體墻時(shí),屬性編輯中有個(gè)“砌體通長筋”,按設(shè)計(jì)規(guī)格間距輸入鋼筋信息,見圖
2013-05-16 11:06:17
你好:請(qǐng)看截圖,在定義砌體墻時(shí)的砌體通長筋里輸入拉筋信息就可以了。如果是從圖形導(dǎo)入鋼筋后,可以批量選擇所有砌體墻,右鍵后在屬性里輸入拉筋的信息就好了。
2013-05-16 11:10:25
在鋼筋軟件在墻體里新建墻構(gòu)件時(shí)在墻屬性里有專門輸入通長砌體加筋的地方 如果只砌體加筋在鋼筋軟件里墻里面有專門砌體加筋構(gòu)件,去建立,然后在圖形中相應(yīng)的位置去畫上就可以了
2013-05-16 11:05:36
