陽(yáng)光 2014-10-25 15:13:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2491查看 3回答
砌體加筋與砌體通長(zhǎng)筋
圖紙說(shuō)明砌體加筋沿墻通長(zhǎng)設(shè)置,我在畫(huà)砌體時(shí)布置了通長(zhǎng)筋。然后還有與柱子植筋的部分怎么布置,如果按砌體墻里面的砌體加筋布置的話,鋼筋搭接是怎么處理,會(huì)有重復(fù)的鋼筋
可以定義砌體加筋時(shí)選擇植筋,入墻長(zhǎng)度設(shè)置成搭接長(zhǎng)度就行了。
2014-10-25 16:10:38
圖紙說(shuō)明砌體加筋沿墻通長(zhǎng)設(shè)置, 在畫(huà)砌體時(shí)布置了通長(zhǎng)筋。然后還有與柱子植筋的部分不需要 單獨(dú)布置,設(shè)置這里的搭接形式 為 植筋,軟件即可自動(dòng)判斷并計(jì)算工程量了;
2014-10-25 15:31:10
答:。。。是重復(fù),別另加墻體加筋。因?yàn)閴w通長(zhǎng)筋是入柱錨固的。如果要另加,應(yīng)設(shè)置不入柱錨固,方法如下:
2014-10-25 16:10:13
