造價(jià)機(jī)器 2013-05-16 07:16:56 | 山東省 安裝 | 891查看 5回答
防雷接地問題
1.每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼就近連接到每層的鋼筋網(wǎng)上嗎?還是要連接到柱主筋引下線上?那么,每層的這個(gè)扁鋼一般按照多長(zhǎng)計(jì)算? 2.計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算嗎?還是直接層數(shù)*引下線根數(shù)? 3,斷接卡子一般在哪里設(shè)置,是每個(gè)樓腳的引下線都需要設(shè)置嗎?套用什么定額?
已采納1.每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼就近連接到每層的鋼筋網(wǎng)上嗎?還是要連接到柱主筋引下線上?那么,每層的這個(gè)扁鋼一般按照多長(zhǎng)計(jì)算? 2.計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算嗎?還是直接層數(shù)*引下線根數(shù)? 3,斷接卡子一般在哪里設(shè)置,是每個(gè)樓腳的引下線都需要設(shè)置嗎?套用什么定額? 答:1、每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼邊接到每層的鋼筋網(wǎng)上,網(wǎng)片鋼筋要連接到柱主筋引下線上。每層的這個(gè)扁鋼一般按照0.7m左右來計(jì)算。 2、計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算的。 3、斷接卡子制作安裝以“套”為計(jì)量單位,按設(shè)計(jì)規(guī)定裝設(shè)的斷接卡子數(shù)量計(jì)算,接地檢查井內(nèi)的斷接卡子安裝按每井一套計(jì)算。定額套用“避雷引下線敷設(shè) 斷接卡子制 作安裝”。
2013-05-16 08:50:00
1.每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼就近連接到每層的鋼筋網(wǎng)上嗎?是的,習(xí)慣做法是連接到鋼筋網(wǎng)上 還是要連接到柱主筋引下線上?那么,每層的這個(gè)扁鋼一般按照多長(zhǎng)計(jì)算?按局部等電位高度考慮 2.計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算嗎?是的 還是直接層數(shù)*引下線根數(shù)? 3,斷接卡子一般在哪里設(shè)置,是每個(gè)樓腳的引下線都需要設(shè)置嗎?套用什么定額?一般設(shè)計(jì)在樓的兩側(cè),具體需要結(jié)合圖紙,可以用短接卡子或者卡子箱
2013-05-16 07:59:09
1.每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼就近連接到每層的鋼筋網(wǎng)上嗎?還是要連接到柱主筋引下線上?那么,每層的這個(gè)扁鋼一般按照多長(zhǎng)計(jì)算? 答:一般的與就近的引下線連接,這個(gè)長(zhǎng)度根據(jù)實(shí)際距離確定。 2.計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算嗎?還是直接層數(shù)*引下線根數(shù)? 答:是需要發(fā)生焊接的地方計(jì)算焊接的數(shù)量,比如有均壓環(huán)的,有接地基礎(chǔ)網(wǎng)的,有避雷網(wǎng)的。 3,斷接卡子一般在哪里設(shè)置,是每個(gè)樓腳的引下線都需要設(shè)置嗎?套用什么定額? 答:現(xiàn)在的利用柱內(nèi)主筋的不再設(shè)置斷接卡子,如果需要設(shè)置的話那么就是一根引下線一處斷接卡子。
2013-05-16 08:53:03
1、衛(wèi)生間的局部等電位應(yīng)利用就近的柱筋做為引下線,與接地系統(tǒng)做可靠的電氣連接。扁鋼的長(zhǎng)度一般2~3米左右。每層的鋼筋網(wǎng)沒有與接地系統(tǒng)做電氣連接。 2、計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),應(yīng)是底層與頂層兩層的數(shù)乘以引下線的點(diǎn)數(shù),如有均壓環(huán)的那每層均壓環(huán)均與引下線的點(diǎn)數(shù)計(jì)算再乘以均壓環(huán)的層數(shù)。 3、一般設(shè)計(jì)在樓的兩端,直接套用避雷引下線敷設(shè) 斷接卡子制作、安裝。
2013-05-16 08:18:19
.每層衛(wèi)生間內(nèi)的局部等電位一般使用扁鋼就近連接到每層的鋼筋網(wǎng)上嗎?還是要連接到柱主筋引下線上?那么,每層的這個(gè)扁鋼一般按照多長(zhǎng)計(jì)算? 答:使用園鋼就近連接到梁鋼筋網(wǎng)上再連接到柱主筋引下線上。梁鋼筋到局部等電位用扁鋼一般按等電位高度定一般0.6米左右 2.計(jì)算引下線與圈梁的焊接點(diǎn)數(shù),是與每層的圈梁都計(jì)算嗎?還是直接層數(shù)*引下線根數(shù)? 答:直接層數(shù)*引下線根數(shù) 3,斷接卡子一般在哪里設(shè)置,是每個(gè)樓腳的引下線都需要設(shè)置嗎?套用什么定額? 答:按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求設(shè)置
2013-05-16 14:42:07
