空心菜 2013-05-15 19:09:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 2回答
這樣的梁截面信息在梁平法表格中具體的標注方法?
你好! 先按集中標注的截面尺寸繪制,然后在變截面處將梁打斷,之后點擊原位標注,在標高里輸入打斷后各段的截面尺寸和起點、終點標高,最后再合并該梁。
2013-05-15 20:19:02
200*450 和200*500兩段梁要分開繪制 然后 合并 合并完原位標注 就會出現下圖方式 按圖紙填入鋼筋信息就好了
2013-05-15 19:29:45
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12)
求助,懸挑梁的集中標注有架立筋,我在跨中鋼筋信息中輸入3-2B20+(2B12),匯總計算后并沒有算選擇的3#彎起鋼筋,只有上部通長筋的計算,也沒有B12的架立筋的計算,這是怎么回事了???
老師,我在畫梁的時候針對原位標注信息只能手動錄入嗎,自動識別是會把所有的梁都識別上去嗎?具體見下
老師,我在畫梁的時候針對原位標注信息只能手動錄入嗎,自動識別是會把所有的梁都識別上去嗎?因為我要畫的梁并不是該層所有的梁,是一部分。有什么快捷辦法可以將原位標注快速生成
