zhengxiukai 2010-06-08 14:17:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 4回答
GGJ2009中梁平法表格中對次梁寬度,次梁加筋,吊筋的填法不明白。
比如,現有一根主梁和二根次梁相交形成三跨,每個交點布2B20吊筋,主梁兩側布加密箍筋,每側3B25,次梁寬300。
已采納可以在平法表格中用/分開就可以,如300/300、6B25/6B25、2B20/2B20 吊筋的鋼筋量與次梁寬度有關的 如果兩個次梁寬一樣也可以直接在次梁加筋與吊筋中去輸入總的鋼筋量 去根據結構圖紙的要求去填寫,如一跨中有多道次梁就分別用/分開輸入就可以了
2010-06-08 14:20:45
次梁寬度會影響吊筋,但對次梁加筋沒有影響。如果同一跨有幾個次梁,可以用/隔開,位置前后一一對應。次梁寬度相同時可以直接分別輸入次梁加筋和吊筋的總數。
2010-06-08 16:44:23
次梁寬300/300,加密箍筋6b25/6b25,吊筋2b20/2b20
2010-06-08 14:22:49
你可以在原位標注里輸入吊筋和加筋 還可以利用智能布置吊筋和附加筋的功能
2010-06-08 15:22:25
