Roger-Ahead 2013-05-15 14:47:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7705查看 4回答
如果要,請(qǐng)問梁內(nèi)的屬性會(huì)自動(dòng)修改嗎?鋼筋量增大還是減小?
已采納直接在構(gòu)件屬性里面修改為基礎(chǔ)梁
2013-05-15 14:52:53
已采納梁內(nèi)的屬性不會(huì)自動(dòng)修改,鋼筋量減小。
2013-05-15 14:56:07
已采納應(yīng)該用基礎(chǔ)梁直接定義,框架梁和基礎(chǔ)梁在屬性里不能互相修改,用框架梁算基礎(chǔ)梁鋼筋會(huì)少,因?yàn)榭蚣芰哄^固什么的比基礎(chǔ)梁的小
2013-05-15 15:08:34
已采納用框架梁定義基礎(chǔ)梁繪圖,可以轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)梁。 選擇梁回右鍵,在彈出的框內(nèi)最下面找到構(gòu)件轉(zhuǎn)換功能,選擇基礎(chǔ)主梁點(diǎn)擊確定即可 轉(zhuǎn)換過來(lái)按圖紙調(diào)整原位標(biāo)注就行
2013-05-15 16:37:49
