逍遙魚魚 2015-07-24 15:52:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1007查看 4回答
這些梁是用基礎梁輸入,還是用框架梁輸入
如下圖,是承臺與承臺之間的梁(梁上面是筏板基礎,高度為300mm米),或者是承臺與大筏板基礎(高度1.6米)之間的梁,在廣聯達中是用基礎梁輸入還是用框架梁輸入,如果是用框架梁輸入,那類別是選擇樓層框架梁還是基礎聯系梁,謝謝幫忙解答!
親,給您看看幾張表,您就會明白
您這個就是基礎梁
2015-07-24 16:04:11
是按基礎梁輸入。
2015-07-24 15:57:05
JKL就是指基礎框架梁的簡稱,習慣叫基礎梁都是拼音的首寫子目。
KL指樓層框架梁,也是拼音的首寫字母縮寫。
2015-07-24 16:14:22
關于梁有上下支座標注的問題:
上下支座的鋼筋不要合并輸入,否則對梁的內箍尺寸有關,當然對于2肢、3肢箍無關(可以合并輸入)。4肢箍就有關的,可以這樣,不管上支座或下支座,按支座鋼筋根數多的輸入,支座鋼筋根數小的在匯總計算后再編輯進去,反正它們的長度是一樣的,把根數加上、鎖定。
2015-07-24 16:56:53
