1193086495 2013-05-15 09:14:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1883查看 3回答
馬凳筋的長度計算及類型
我的圖紙中在結構設計說明中沒有給出馬筋大樣圖,我的屋面板的受力筋為雙網雙向C8@150,我應該選擇什么樣式的馬凳以及長度為多少?
馬凳筋一平米一個,你可以按第一種馬凳筋參數定義,馬凳筋規格一般用小于板面筋一型號,高度按板厚度減去上下保護層,寬度按大于面筋間距定義即可
2013-05-15 10:53:24
馬凳筋的高度=板厚-2*保護層-面筋規格。 馬凳筋的規格,不能大于面筋規格。 馬凳筋間距,一般為1000*1000
2013-05-15 09:19:57
馬凳筋的規格用C8。馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2013-05-15 13:47:55
