我是好人 2012-10-30 09:00:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
馬凳筋長度問題
馬凳筋的長度有規(guī)定嗎?L1、L2、L3分別是多少?規(guī)范中規(guī)定長度是板厚*2+200,我的筏板厚是300,保護層是50,那么L1、L2、L3分別是多少呢?
已采納筏板可不能選這個型號的馬凳筋 施工現(xiàn)場肯定不是這種規(guī)格的馬凳筋的,保證不了施工踩踏的。 要施工現(xiàn)場搞簽證,如果沒有簽證,就根據甲方和監(jiān)理簽字確認的施工組織設計來計算馬凳筋。
2012-10-30 09:23:38
你可以這樣設置:L1=120,L2=200-(面筋直徑),L3=(800-L1-L2*2)/2 計算依據就是你說的“規(guī)范中規(guī)定長度是板厚*2+200 ”
2012-10-30 09:08:21
馬凳筋的長度有規(guī)定嗎?L1、L2、L3分別是多少?規(guī)范中規(guī)定長度是板厚*2+200,我的筏板厚是300,保護層是50,那么L1、L2、L3分別是多少呢? L1=250 L2=200 L3=100 L1的長度要考慮通暢筋的間距。至少要滿足兩根間距尺寸。
2012-10-30 09:08:39
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2012-10-30 09:04:37
