sycvina89 2013-05-14 21:40:42 | 湖北省 土建 | 2667查看 2回答
湖北,關于空調擱板建筑面積的問題
1、此空調隔板從外墻看上去,是在建筑結構內的。 2、外頭用百葉窗圍起來的。 3、在室內看,空調隔板與室內不相通,可通過窗戶放置空調外掛機。 4、建筑面積計算規則說勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 5、所以我認為這個是不計算建筑面積的。可是施工方預算員說它的高度是等同層高的,與整個樓板一起澆筑的,應該計算全部建筑面積。 6、現在想請教專家門,對此類空調擱板有沒有更明確的規定說是否計算建筑面積?!
已采納不計算面積 7、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、設置在建筑物墻體 外起裝飾作用的裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、與建筑物內不相 連通的裝飾性陽臺、挑廊 建筑物內的飄窗只比地面高600左右,外面還有一圈窗戶,頂底面都有一塊板,層高也大于2.2m,也不計建筑面積。
2013-05-15 02:30:33
我遇到過這個項目,施工方沒要面積.與室內不相通.
2013-05-14 22:09:56
